Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Komponenten einer Brandmeldeanlage zu importieren. Auf dieser Seite finden Sie eine Beschreibung des Imports aus einem Winmag-Export. Weitere Varianten finden Sie auf der Übersichtsseite unter Import von Brandmeldeanlagen.
Beispieldatei
winmag.txt (23,1 KB)
Import-Ablauf
1. Import der TXT-Datei in eine Excel-Arbeitsmappe
- Microsoft Excel mit leerer Arbeitsmappe öffnen
- Datei-Import über die Funktion Daten > Externe Daten abrufen > Aus Text starten und die zuvor gespeicherte Datei für den Import auswählen
- Einstellungen in Schritt 1 des Textkonvertierungs-Assistenten:
– Mit Trennzeichen versehen
– Import beginnen in Zeile 7
– Dateiursprung: Windows (ANSI) - Einstellung in Schritt 2 des Textkonvertierungs-Assistenten:
– Trennzeichen: Semikolon - Assistenten ohne weitere Anpassungen bis zum Ende durchklicken und Daten in die Excel-Tabelle einfügen
2. Aufbereitung der Daten in Excel
- Ganz oben eine Zeile für Überschriften einfügen
- Erste Spalte mit MP-Nummern löschen
- Nächster Spalte mit Meldepunktnamen die Überschrift Standort geben
- Nächster Spalte mit MPTypen-ID die Überschrift Typ geben
- Nächste Spalte mit WINMAG-Zusatztext löschen
- Nächster Spalte mit ID1 die Überschrift GRUPPE_NR geben
- Nächster Spalte mit ID2 die Überschrift NR geben
- Am oberen und am unteren Ende der Liste alle Zeilen löschen, die nicht entweder die Überschriften, eine Meldergruppe oder einen Melder enthalten
- Die erste Zeile mit den Überschriften markieren und über Daten > Filtern die Spalten filter- und sortierbar machen
- Spalte mit Überschrift NR filtern, sodass nur noch Zeile mit 0 angezeigt werden, diese dann löschen und über den Filter wieder alle Zeilen sichtbar machen
- Datei im Format XLSX abspeichern
3. Melder in die Foxtag Web-Applikation importieren
- Auf dem Komponentenreiter einer Anlage über die Funktion Daten importieren den Importprozess starten
- Im Bereich Import mit Feldzuordnung die XLSX-Datei auswählen und hochladen
- Bei korrekter Spaltenbeschriftung erfolgt die Feldzuordnung automatisch, ansonsten per Hand korrigieren
- Vorgang mit Import starten abschließen und Ergebnis in der Komponentenliste der Anlage überprüfen
4. Umbenennung der Typen in der Wartungsanwendung
Da beim hier beschriebenen WINMAG-Import anstelle der echten Meldertypenbezeichnung nur die MPTypen-ID, z.B. nach dem Muster 300800013, importiert wird, empfiehlt es sich, die MPTypen-ID im Anschluss in der Wartungsanwendung in die echte Typenbezeichnung umzubenennen bzw. (wenn bereits vorhanden) mit dem korrekt bezeichneten Typen zusammenzuführen.
