Komponenten einer Hekatron-Brandmeldeanlage aus dem Meldergruppen-Export anlegen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Komponenten einer Brandmeldeanlage zu importieren. Auf dieser Seite finden Sie eine Beschreibung des Imports aus einem Hektatron Meldergruppen-Export. Weitere Varianten finden Sie auf der Übersichtsseite unter Import von Brandmeldeanlagen.
Beispieldatei
Meldergruppen.csv (103,3 KB)
Import-Ablauf
1. Import der CSV-Datei in eine Excel-Arbeitsmappe
  • Microsoft Excel mit leerer Arbeitsmappe öffnen
  • Datei-Import über die Funktion Daten > Externe Daten abrufen > Aus Text starten und die zuvor gespeicherte Datei für den Import auswählen
  • Einstellungen in Schritt 1 des Textkonvertierungs-Assistenten:
    – Mit Trennzeichen versehen
    – Import beginnen in Zeile 2
    – Dateiursprung: Unicode (UTF-8)
  • Einstellungen in Schritt 2 des Textkonvertierungs-Assistenten:
    – Trennzeichen: Semikolon
  • Assistenten ohne weitere Anpassungen bis zum Ende durchklicken und Daten in die Excel-Tabelle einfügen
2. Komponenten in die Foxtag Web-Applikation importieren
  • Auf dem Komponentenreiter einer Anlage über die Funktion Daten importieren den Importprozess starten
  • Im Bereich Import mit Feldzuordnung die XLSX-Datei auswählen und hochladen
  • Inhalte der Importdatei wie folgt zuordnen:
    – Spalte A, Typ → ignorieren
    – Spalte B, Subtyp → Typ.Name
    – Spalte C, Name → Typ.Modell
    – Spalte D, Nr → Gruppe.Nummer
    – Spalte E, SubNr → Komponente.Nummer
    – Spalte F, Ring → Merkmal 1
    – Spalte G, Kundentext → Standort
    – Spalten H-N → ignorieren
    – Spalte O, Serien-Nr. → Seriennummer
    – Rest → ingnorieren
  • Vorgang mit Import starten abschließen und Ergebnis in der Komponentenliste der Anlage überprüfen
