Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Komponenten einer Brandmeldeanlage zu importieren. Auf dieser Seite finden Sie eine Importbeschreibung für ein Telenot-Brandmeldesystem. Weitere Varianten finden Sie auf der Übersichtsseite unter Import von Brandmeldeanlagen.
Export der Anlagenprogrammierung aus dem Parametrierungs-Tool compas-F
- Gewünschte Programmierung öffnen (Datei > Öffnen)
- Programmierung exportieren (Datei > Übersichten und Dokumente > Brandmelder > Datei speichern)
Mögliche Exportformate: .txt und .htm → Hier das HTML-Format (.htm) bevorzugen.
HTML-File in Excel öffnen
Öffnen Sie die Anlagenprogrammierung aus Ihrem lokalen Dateisystem über „Öffnen mit“.
Unveränderter Stand in Excel
Daten in Excel für den Import vorbereiten
1. Unnötige Zeilen über und unter der Tabelle löschen
Die Zeilen 1 und 2 können gelöscht werden, sodass die eigentlichen Spaltenüberschriften ganz nach oben rücken.
Auch die Zeilen ganz am Ende der Tabelle mit dem Hinweis auf die verwendete compas-F-Version und den Feldern für Datum und Unterschrift müssen entfernt werden.
2. Gruppennummer und Meldernummer trennen und neue Spaltenüberschriften setzen
- Rechts von der Spalte „Brandmelder“ eine neue leere Spalte einfügen und Spalte „Brandmelder“ markieren
- Im Tab „Daten“ die Funktion „Text in Spalten“ aufrufen
- Im Textkonvertierungs-Assistent die Option „Mit Trennzeichen versehen“ auswählen und auf „Weiter“ klicken
- Als Trennzeichen unter „Anderes“ den Bildestrich festlegen und wieder auf „Weiter“ klicken
- Textkonvertierungs-Assistent ohne weitere Änderungen abschließen
- Neue Spaltenüberschriften „Gruppe.Nr“ und" Komponente.Nr" setzen
3. Namen des Komponententyps aus Spalte „Loopkomponenten“ extrahieren
- Rechts von der Spalte „Loopkomponenten“ eine neue leere Spalte einfügen und Spaltenüberschrift „Typ.Name“ eintragen
- In die zweite Zeile der neuen Spalte die Formel
=TEIL(LINKS(F2;LÄNGE(F2)-9);6;LÄNGE(F2))einfügen (ggf. Zellkoordinaten an eigenes Dokument anpassen), um nur den Namen des Komponententyps aus der Nachbarzelle zu extrahieren - Formel durch Ziehen des Ausfüllkästchens in alle Zellen der Spalte kopieren
Formel:
4. Optional Extraktion der Zentralen- und Loopzugehörigkeit
5. Finalisierung der Import-Datei
- Spalte „Text“ in „Standort“ umbenennen
- Datei im Format .xlsx speichern (Speichern unter)
Fertige Excel-Datei in Foxtag importieren
Klicken Sie auf der Komponentenliste der Anlage auf „Daten importieren“.
Feldzuordnung für Komponenten-Import
Im letzten Schritt des Komponenten-Imports müssen ggf. noch Spalten der hochgeladenen Datei den passenden Feldern in der Foxtag Datenbank zugeordnet werden. Dabei werden nicht alle Spalten verwendet:
- Gruppe.Nr → Gruppe.Nummer
- Komponente.Nr → Komponente-Nummer
- Label 1 → Label 1
- Label 2 → Label 2
- Typ.Name → Typ.Name
- Standort → Standort
